Originalmente inviato da kitaro salute a tutti.....
vengo dal volo ad ali.....( Aerei)
ho un lamino dauphin che non ne vuole sapere di alzarsi.....
era di un amico ...che solo IDDIO sa cosa ci ha combinati....
inizialmente aveva i servi invertiti, non era regolato il piatto ecc...
adesso sono alle prese col settaggio...
guardandolo da dietro...quale servo muove col cabra/picchia? e quale imbardata??
vedo che il piatto non è a 90ç ma a 45°?? possibile??
dando cabra mi si storge tutto...azz....
mi aiutate a settare piatto e servi??
grazie |
premettiamo che in molti elicotteri a 4 canali come il tuo il punto di attacco dell'asta dei due servocomandi del piatto non ci dice con certezza quale faccia da alettone e quale da elevatore come invece in questo schema
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
quindi la cosa migliore è procedere in questo modo:
se non hai staccato i cavi dalla ricevente, muovi in avanti la leva dell'Elevatore (il picchia-cabra), leva che è opposta a quella del gas (il gas lo hai a destra o a sinistra?)
e guarda quale dei due servi del piatto si muove (devi per prima cosa guardare il "braccetto" del servo, e non il suo effetto sul piatto)
ripeti la stessa cosa per quanto riguarda il comando dell'Alettone (AILE / Aileron), la cui posizione dipende dal "mode" in cui hai la radio (se non lo sai, ti mando uno schema)
