Originalmente inviato da bladebuster Corretto, è capitato anche a me: prova a tenere fisso il rotore di coda con una mano e gira il main rotor con l'altra, nel verso consueto: se il sistema resiste, bene, altrimenti dovresti capire cosa slitta.
se non slitta l'hub sull'albero, può anche slittare:
- la puleggia dell'alberino di coda sull'alberino stesso;
- la puleggia de rinvio (alla radice della coda) o il gear che si innesta sulla corona secondaria, sul loro alberino;
questo sempreche qualcosa slitti
facci sapere |
Domanda banale:
Girando da sopra le pale principali in senso orario... i palini di coda (guardando l'ely dal lato destro) in che senso girano ?
Tommy
