Originalmente inviato da Pogonaro non conosco il t-rex 500 , potrei anche dire una cazzata , ma ho avuto un problema analogo con il 450 sport e il problema stava nel tail drive gear assembly , io cercavo il problema più verso la coda e invece il problema era molto più verso il telaio.. |
Corretto, è capitato anche a me: prova a tenere fisso il rotore di coda con una mano e gira il main rotor con l'altra, nel verso consueto: se il sistema resiste, bene, altrimenti dovresti capire cosa slitta.
se non slitta l'hub sull'albero, può anche slittare:
- la puleggia dell'alberino di coda sull'alberino stesso;
- la puleggia de rinvio (alla radice della coda) o il gear che si innesta sulla corona secondaria, sul loro alberino;
questo sempreche qualcosa slitti
facci sapere
