Vecchio 30 novembre 11, 14:08   #1 (permalink)  Top
maxil71
L'avatar di maxil71
Data registr.: 31-05-2006
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Il punto 3.5a del manuale riporta che se vuoi cambiare la tipologia della batteria devi:
- premere i due tasti I e II sul pezzo che raggruppa interruttori e led,
- premere e tenere premuto il tasto set fino a quando sul display compare la prima immagine del punto 3.5a,
- premi il tasto II più volte fino a quando non selezioni "power management",
- quando selezionato "power management" premi il tasto set per entrare nel menù del power,
- sempre con tasto I e II selezionerai la singola voce che vuoi modificare e con il tasto set entrare per modificarla,
- selezionando alla fine OK tornerai al menu principale.
Buon lavoro!
si ok, però per fare questo la Powerbox è già accesa, quindi il mio dubbio rimane, cioè, se è impostato un tipo di batteria e io per accenderla la prima volta per cambiarlo devo per forza collegarne una per vederlo nel display, qual'è quella giusta?, allora forse accetta entrambi LIPO/LIFE/NMH e poi va impostata per avere il giusto riferimento ecc.
maxil71 non è collegato   Rispondi citando
