Vecchio 30 luglio 06, 22:38   #1 (permalink)  Top
algaro
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
A(h)irbee della Robbe !!!! 2, la vendetta
Ciao a tutti.
Vi ricordate il primo thread?
Ebbene dopo tanto tempo (e ferie intercorse) posso urlare:
HO VOLATOOOOOO !!!!!! Poi sono caduto e mi sono rialzato e sono ancora tutto intero (un po' incollato per la verità).
Alla fine ho preso il tutt'ala e mi sono divertito tantissimo. Dopo averlo provato posso dire questo: farlo volare è relativamente facile (almeno dopo un po' di sessioni al simulatore). Anche atterrare è molto semplice, fa quasi tutto da solo, devi solo tenerlo leggermete cabrato.
Il vero problema è stato metterlo a punto per il primo volo, poi dopo aver centrato gli elevoni è diventato docilissimo.
Lo consiglio a tutti quelli che devono imparare. Ha un bel volo lento e anche abbastanza stabile. Certo, con gli alettoni si rischia di rovesciarlo, cosa che con i trainer penso che non capiti mai, però è divertentissimo!!
Due consigli provati sulla pelle:
1) se c'è molto vento lasciatelo a terra
2) non volate mai al crepuscolo, perchè il buio falsa le distanze e si potrebbe finire contro un albero (a me ovviamente NON è capitato ).
Sono felice.
Algaro
P.S. volete sapere come mai ho distrutto il precedente modello?
[SPUTTANAMENTO ON]
Indovinate cosa succede se un cretino (io naturalmente) monta al contrario il comando cabra/picchia?
Me ne sono accorto provando i comandi a tavolino sul rottame...
[MODO SPUTTANAMENTO OFF]
Riciao a tutti
algaro non è collegato   Rispondi citando
