Discussione: Help
Vecchio 30 luglio 06, 21:05   #4 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da wwww3
Mauro67, grazie 1000 per la risposta,
Ho seguito il tuo consiglio ed ora sono riuscito a smontare lo statore senza rompere nulla.
Ho notato che i collegamenti sono a DELTA.
Dovrebbe avere 15 spire su ogni singolo elemento ma non mi riesce di svolgerlo facilmente qundi dalla sigla...
Proverò a riavvolgerlo, ho solo il filo 0,40 acquistato presso la GBC.
Non so ancora la sezione esatta del filo originale...
Sono ben accetti consigli di ogni tipo.
Luca.
Ciao Luca
Il motore in particolare non lo conosco, e non sò dirti esattamente il numero di spire per ogni dente.
Comunque 15 spire mi sembrano un numero ragionevolmente vicino al numero originale, il diametro mediamente si aggira intorno i 0,30 0,40 quindi dovresti esserci .
Fai molta attenzione a non strusciare eccessivamente il filo contro i denti del rotore,evitando cosi di grattare lo smalto del rame, e controlla spesso con un ohmetro che non ci siano corti tra le spire e il rotore.
Se hai problemi "spero di no" strivi, tanto sto qui tutto Agosto.... porca zozza maiala impestata
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
