Vecchio 30 luglio 06, 20:32   #5 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da picchy1
Sono un principiantre alla seconda esperienza (la prima con uno sky trainer con cui svolazzo).
Ho da porre due questioni:
Ho acquistato recentemente un Twin Star II della Multiplex, motorizzato con 2permax 400 6 volt ed una batteria (consigliata sulle istruzioni della Multiplex) permabatt NiMh 8/3000 del peso di circa 490 gr.
Ebbene la stessa batteria entra perfettamente nell'incavo predisposto nella fusioliera e può essere spostata avanti ed indietro per ottimizzare il baricentro.
Il problema è che, anche spostandola tutta indietro, con areo completamente montato, il baricentro è troppo avanti rispetto a quello consigliato dalla casa, ovvero l'aereo risulterebbe "picchiato".
Beh... il fatto che sia picchiato è un bene.
Preso per il baricentro comunicato dal costruttore, il modello deve essere leggermente picchiato, altrimenti rischi lo stallo alla partenza... uno dei più vecchi detti aereomodellistici è "modello picchiato, modello salvato!"
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
