Vecchio 29 novembre 11, 14:31   #10 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fabribe84 Visualizza messaggio
Buon giorno ragazzi,avrei bisogno di un consiglio. Cm da titolo vorrei sapere secondo voi quale motore è megliore sul T-rex 450 Pro v2 tra i due:
Scorpion HKII 2221-8 e Align Bl 450MX (3400)
HKII 2221-8
Specifiche:
Magnet Poles 6
Motor Wind 8 Turn Delta
Motor Wire 16-Strand 0.21mm
Motor Kv 3595 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 2.31 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.024 Ohms
Max Continuous Current 45 Amps
Max Continuous Power 475 Watts
Weight 81 Grams (2.86 oz)
Max Lipo Cell 3s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
E il Aling BL 450MX
specifiche:
Input voltage : DC7.4 - 14.8V 2 - 4cell Li - Po
Ma x continuous current : 46A / 68A ( 5sec )
Ma x output power : Appro x . 500w / 730W ( 5sec )
KV value : 3400KV
Weight : Approx . 83g
Il mio dubbio è questo,lo scorpion mi piace per la sua qualita nel fare i motori,ma le specifiche che ho trovato sembrano nettamente migliori per il motore dell aling...quindi nn saperei se tenere montato sul trex il suo motore originale align o cambiarlo con lo scorpion,che per lo piu gia ho....
consigli please!!!
dipende come lo vuoi usare... se ne vuoi uno cattivo prendi lo scorpion 2221-6 altrimenti fallo a 6s
  Rispondi citando
