Discussione: Regolatore infame
Vecchio 29 novembre 11, 14:07   #3 (permalink)  Top
Pertinace
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
non credo centri nulla il regolatore, in quanto la sua funzione è solo di alimentare la ricevente. alimentarla sia quando il modello è vicino sia quando è lontano.
più che altro fai delle prove a modello a terra, se il fenomeno si presenta quando dai tutto gas, o se c'è una particolare condizione di funzionamento che puà essere riconducibile all'esc.
altra prova da fare potresti alimentare la rx con bec esterno (che io preferisco) ed escludere quello dell'esc, per toglierti ogni dubbio sul suo (dell'esc) buon funzionamento .
in caso contrario (ed in qualunque caso pensandoci bene) io passerei al 2,4 ghz.
spero di non averti complicato ancora di più le idee
Quello che dici è del tutto sensato e ti quoto, ma quello che accade non lo è!
E' come se la ricevente abbinata al regolatore hobbyking perdesse sensibilità e oltre i 50m non sentisse più la tx. Ho pensato fosse un problema di voltaggio e l'ho misurato. Il valore è a 5.5V, mi pare corretto no?
E cmq il fenomeno si manifesta sia a motore acceso che spento (è montato su un motoaliante).
Dannate cineserie
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
