Discussione: KATANA 50 Sebart
Vecchio 29 novembre 11, 10:24   #9 (permalink)  Top
RAMIREZ76
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Originalmente inviato da max748 Visualizza messaggio
Secondo me dai calcoli che ho fatto con l'elettrico tra motore regolatore e batterie 5/6 celle minimo 4000 stai intorno ai 900 / 950 grammi con il motore a scoppio 91 4T con pompa stai intorno 700/750 grammi piu carburante quello che spaventa sono le vibrazioni e la fragilità del modello ma stica..................... lo scoppio è troppo fico..........
TRALASCIANDO IL DISCORSO FONDAMENTALE VISSUTO SULLE MIE SPALLE SULLA FRAGILITA' DEL MODELLO....
facciamo 4 conti:
4000MAH 6S non ti servono sul katana... con le
*3.300 5s ci fai 7/8 min di 3d (circa 450gr di peso)..
*motore per questo modello (per es A50-16s) circa 370gr
*regolatore Jeti - ADVANCE 70 circa 40gr
TOT CIRCA 900GR E ELICA 16X8e APC per esempio..
con un pesantissimo 91 4T (che hai):
motore circa 650gr
servo per gas e supporto circa 50gr
serbatonio min 300gr (il 91 beve!!!) a secco peso medio 150gr
rinforzi della conversione glow e tutta l'epossidica e vernice antimiscela e rinvii vari del gas... a occhiometro circa 200gr.
TOT CIRCA 1100GR (A SECCO) IN ODV 1,4K CA E ELICA 16X6 APC per esempio..
DIREI CHE NON C'è PARAGONE PER UN MODELLO DI 2,4 KG!!!!!
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
