Vecchio 28 novembre 11, 21:31   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Non capisco come. Supponiamo lo schema classico di alimentatore 0-25V: un trasformatore di ingresso ( o l'equivalente in swtching) che eroga una tensione, ad esempio, di 30V. Con questa tensione si alimentano n stadi di uscita (tradizionali o switching) che erogano la tensione in uscita con tutti i controlli del caso (limitazioni di tensione, di corrente, etc). Questi n stadi hanno in comune sia l'alimentazione dei 30V che la massa (intesa come polo negativo dell'alimentazione e non della schermatura del box, normalmente chiamata "terra"). Stando soc' le cose, come puoi separare i due stadi per avere masse separate e quindi collegabili in serie?
Il discorso è diverso se l'alimentatore è composto di n alimentatori completamente separati e che hanno in comune soltanto la terra e la scatola...
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
