Vecchio 28 novembre 11, 18:14   #2 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
[QUOTE=kappa400;2893133]ciao a tutti ragazzi,sono disperato.
il problema e' questo.
a volte la coda si muove come se ci fosse il gyro poco sensibile, a volte invece sbacchetta come se fosse troppo sensibile.
gyro e servo erano montati sul 500 e andavano da dio.
si tratta di un futaba401 con servo digitale dedicato.
ho provato a rimontarli sul 500 e tutto ok,mentre con il 600 non riesco a trovare una soluzione soddisfacente,
controllato di nuovo tutto:
tensione cinghia ok
slider di coda ok
serraggi manine di coda ok
asta servo-coda fissata a dovere
volo in normal,no AVCS,non mi trovo
mi rimangono2 cose........che sbaglio qualcosa nel settaggio del passo.
poi mi dite per favore ,la squadretta del servo di coda,quanta distanza ci deve essere dal centro servo all'unibal?
avevo letto che il 600 e' un po' sensibile nei settaggi,ma non pensavo cosi' rognoso.
un grazie a chi avra' la pazienza di rispondermi[/QUOTE
Ciao, io ho tutte le classi dal 450 al 600, il 600 è l'unico che non ho mai avuto problemi con la coda , comunque prova ad aumentare i giri rotore, sai piu o meno adesso quanti ne fa? io nel 600 con il 3g 760 e servo bls 251 ho la sfera nel secondo foro a partire dall'alto, comunque deve stare circa a 10mm dal centro vite.. ciao
rickisound non è collegato   Rispondi citando
