Vecchio 28 novembre 11, 15:08   #8 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Fermo restando quello che ti hanno detto gli altri, la prima prova che puoi fare, e che probabilmente già bloccherà qualsiasi altra ipotesi, è di vedere se le due uscite hanno la massa in comune (cosa moooooooooolto probabile). Puoi fare in due modi: con il tester (ad alimentatore spento) misuri la resistenza tra le due masse e se è prossima a zero allora è in comune oppure misuri, ad alimentatore acceso, la tensione tra il positivo di une dei due rami ed il negativo delle due distinte uscite. Se la tensione è la stessa allora le masse sono in comune e non puoi farci nulla.
Carlo
No non è vero... volendo qualcosa si può fare, ma richiede la modifica dell'alimentatore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
