Vecchio 28 novembre 11, 14:39   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Fermo restando quello che ti hanno detto gli altri, la prima prova che puoi fare, e che probabilmente già bloccherà qualsiasi altra ipotesi, è di vedere se le due uscite hanno la massa in comune (cosa moooooooooolto probabile). Puoi fare in due modi: con il tester (ad alimentatore spento) misuri la resistenza tra le due masse e se è prossima a zero allora è in comune oppure misuri, ad alimentatore acceso, la tensione tra il positivo di une dei due rami ed il negativo delle due distinte uscite. Se la tensione è la stessa allora le masse sono in comune e non puoi farci nulla.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
