Discussione: Baba Jaga
Vecchio 28 novembre 11, 15:08   #2 (permalink)  Top
icsunonove
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da pil44 Visualizza messaggio
Sabato e domenica ho buttato sù il mio Babajaga....
Jeti Phasor 15/4 con elica 8 x 6
regolatore da 50 ampere ( un economico RC trixx 50)
batteria 2500 con 30 C di scarica
ho provato a mettere il bilanciamento come da specifiche e non riesco a guidare il modello che diventa strascattoso e stalla ogni due secondi....
avanzato il centro ho trovato notevoli benefici...
alcune domande....
ho provato a mettere i freni per l'atterraggio: di quanto devo tirare su gli alettoni per avere risultato?? se li tiro su di 3 millimetri vedo poco nulla di effetto...
devo bilanciare col cabra...o col picchia ??
altra domanda il motore fa tanto rumore ( tipo ventola intubata....) è un motore rumoroso o il mio è rotto o messo male??
ho visto che dietro cè un coperchio che si toglie.....se lo tolgo vado in cerca di rompere tutto?? o riesco a vedere se i cuscinetti e tutto il resto gira bene??
per andare và.....
in ordine di volo il tutto risulta pesantuccio 1250 grammi....è troppo??
o il modello va bene così??
in effetti la batteria e il motore sono pesantini...ilo motore sui 136 grammi e la batteria sui 220 ( full power di jonathan)
qualsiasi consigli è ben accetto.....
Con gli alettoni due o tre millimetri in positivo fai un baffo, al limite rischi di accelerare ...
Parti da 20/30 gradi e riparliamone.
Io personalmente parto direttamente da circa 45° ( se la superficie mobile me lo permette ) e poi "affino".
Ocio che potrebbe tendere alla cabrata con gli alettoni "fuori".
Piesse: Attento al fondello del motore, tirandolo via potresti portati dietro anche il cuscinetto posteriore!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 28 novembre 11 alle ore 15:11
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
