Vecchio 28 novembre 11, 11:06   #1 (permalink)  Top
kappa400
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
problemone coda trex 600E
ciao a tutti ragazzi,sono disperato.
il problema e' questo.
a volte la coda si muove come se ci fosse il gyro poco sensibile, a volte invece sbacchetta come se fosse troppo sensibile.
gyro e servo erano montati sul 500 e andavano da dio.
si tratta di un futaba401 con servo digitale dedicato.
ho provato a rimontarli sul 500 e tutto ok,mentre con il 600 non riesco a trovare una soluzione soddisfacente,
controllato di nuovo tutto:
tensione cinghia ok
slider di coda ok
serraggi manine di coda ok
asta servo-coda fissata a dovere
volo in normal,no AVCS,non mi trovo
mi rimangono2 cose........che sbaglio qualcosa nel settaggio del passo.
poi mi dite per favore ,la squadretta del servo di coda,quanta distanza ci deve essere dal centro servo all'unibal?
avevo letto che il 600 e' un po' sensibile nei settaggi,ma non pensavo cosi' rognoso.
un grazie a chi avra' la pazienza di rispondermi
HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo
kappa400 non รจ collegato   Rispondi citando
