Originalmente inviato da zionico90 Grazie mille, sei stato chiarissimo e molto preciso. Questi sono i dati degli hs5485:
Categoria servo Standard Digitale
N.ro cuscinetti 2
Coppia Kg*cm (4,8V) 5,2
Coppia Kg*cm (6,0V) 6,4
Velocità sec/60° (4,8V) 0,20
Velocità sec/60° (6,0V) 0,17
Dimensioni mm 39,8x19,8x38
Peso gr 40
Ingranaggi Karbonite
Il servo analogico invece volevo metterlo sul gas....
Un'ultimo dubbio, secondo voi qual è il tipo di alimentazione più adatto a questo modello tra questi:
- Lipo 2S 1800mAh + regolatore di tensione
- Batteria classica Ni-mh
- Life 2s |
Il servo che hai scelto dovrebbe andare bene, risparmi quasi 20gr a servo rispetto a quelli che ti ho consigliato che sono MG. Quelli in carbonite non li conosco ma dovrebbero essere sempre meglio di quelli in plastica (almeno spero)
Io andrei con LiPo 2S da 2300mA minimo + regolatore tensione
