Vecchio 27 novembre 11, 21:56   #5 (permalink)  Top
mauro cap
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Se possibile cerca di farci capire con chiarezza le cose che ti stanno succedendo.
Dunque, premesso che io il lTRACER 180 l'ho avuto (ora demolito per ko della centralina ) e l'ho trovato un ottimo modello (molto più veloce e reattivo del Lma V4 per intenderci ) vado quindi a memoria.
Il piatto ha due braccetti a 90° tra loro e messi in asse a quelli dell ' ely.
Perciò : motore a zero, muovi lo stick " avanti " e si deve muovere il servo che fa inclinare il piatto in avanti.
Poi muovi lo stick " a destra " e si deve muovere il servo che agisce sul piatto inclinandolo a destra.
Ad ogni comando si deve muovere un solo servo perciò controlla che sia così .
Poi ci fai sapere.
P.S. La batteria è carica , vero ?
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
