Discussione: Profili NACA: help!
Vecchio 26 novembre 11, 17:19   #2 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
[QUOTE=max_c26acro;2890272]
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Certamente
I profili naca a 4 cifre sono costruiti intorno alla linea mediana inarcata (freccia)
Esempio:
Naca 2412
1^ cifra = freccia massima del profilo in % della corda: 2 = 0,02
2^ cifra = distanza del punto di freccia massima dal bordo d'attacco in % della corda: 4 = 0,04
3^ e 4^ cifra = spessore % del profilo: 12 = 0,12
In rete si trovano tranquillamente le percentuali X / Y+ / Y- , basta rapportarle alla corda voluta, ma esiste anche un procedimento empirico ma funzionante:
1 si disegna la corda del profilo
2 si trova la distanza del punto di freccia massima e si traccia la perpendicolare alla corda pari al valore di freccia
3 con un curvilinee oppure un listello flessibile si crea la freccia del profilo semplicemente facendolo passare per le origini della retta e per il punto di freccia massima.
4 si costruisce la retta perpendicolare alla corda che identifica lo spessore massimo considerando che la posizione del massimo spessore è quella del punto di massima freccia e che il centro della perpendicolare giace sul punto di freccia massima.
5 con un curvilinee o un listello elastico si costruiscono intradosso ed estradosso.
vedere disegnino allegato.
NB: il presente messaggio mi serve per arrivare alla quota obbligatoria per accedere al mercatino.
PS primo e unico caso in assoluto, posso finalmente dire di aver dato un suggerimento al Batrace
Adesso capisco tante cose sulla forma delle suole delle mie scarpe, sono NACA!
pikemax non è collegato   Rispondi citando
