Discussione: Profili NACA: help!
Vecchio 26 novembre 11, 15:26   #1 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
[QUOTE=ranox;2885623]
Originalmente inviato da andrea-marchiori Visualizza messaggio
Qualcuno saprebbe aiutarmi spiegandomi come funzionano i profili NACA a 4 cifre?
Ho cercato molto su internet, ma gli unici risultati sono programmi su programmi...
Sapete dirmi come si fa a disegnare a mano un profilo, avendo il codice?
Grazie in anticipo.
Certamente
I profili naca a 4 cifre sono costruiti intorno alla linea mediana inarcata (freccia)
Esempio:
Naca 2412
1^ cifra = freccia massima del profilo in % della corda: 2 = 0,02
2^ cifra = distanza del punto di freccia massima dal bordo d'attacco in % della corda: 4 = 0,04
3^ e 4^ cifra = spessore % del profilo: 12 = 0,12
In rete si trovano tranquillamente le percentuali X / Y+ / Y- , basta rapportarle alla corda voluta, ma esiste anche un procedimento empirico ma funzionante:
1 si disegna la corda del profilo
2 si trova la distanza del punto di freccia massima e si traccia la perpendicolare alla corda pari al valore di freccia
3 con un curvilinee oppure un listello flessibile si crea la freccia del profilo semplicemente facendolo passare per le origini della retta e per il punto di freccia massima.
4 si costruisce la retta perpendicolare alla corda che identifica lo spessore massimo considerando che la posizione del massimo spessore è quella del punto di massima freccia e che il centro della perpendicolare giace sul punto di freccia massima.
5 con un curvilinee o un listello elastico si costruiscono intradosso ed estradosso.
vedere disegnino allegato.
NB: il presente messaggio mi serve per arrivare alla quota obbligatoria per accedere al mercatino.
PS primo e unico caso in assoluto, posso finalmente dire di aver dato un suggerimento al Batrace
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 07:33
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
