Discussione: un piccolo consiglio
Vecchio 26 novembre 11, 14:44   #2 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
mi sto trovando benissimo con l'hyperion,però non ho capito una cosa,sul manuale consigliano anzi si raccomandono di collegare la batteria da caricare solo dopo aver acceso il caricabatteria (non ho capito come mai,secondo voi qual'è il motivo,cosa può comportare fare al contrario?) e da ciò mi sorge un dubbio,se io metto sotto carica la batteria e poi al termini spengo il caricabatteria senza staccare i cavi della batteria,rimandando il tutto al giorno seguente,posso causare qualche problema?Con il caricabatteria precedente ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi,con questo,dopo aver letto questa nota,mi sono sorti i dubbi.
Se non sbaglio in un’altra discussione ti ho postato il manuale del mio CB dove c’è questa nota:
Nota: collegare il cavo di uscita fissata per il caricabatterie prima, quindi la batteria. Dopo che la carica è finita, sempre scollegare il cavo
della batteria principale dai connettori del cavo di uscita prima, poi scollegare cavo di uscita dal caricabatterie. Il cortocircuito dei
terminali può danneggiare il caricabatteria e non sarà coperto da garanzia.
Se ti riferisci a questa nota (tra l’altro tradotta male) l’hai male interpretata. In sostanza si raccomanda di stare attenti a non provocare corto circuiti all’uscita del CB se questo è acceso. Onde evitare ciò, io collego prima il cavo di alimentazione batteria all’uscita del CB, poi collego la batteria ed il cavo di bilanciamento e poi accendo il CB. A fine carica faccio il percorso inverso.
P.S. com'è andata poi con la porta USB?
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
