Originalmente inviato da Kitesurfer81 Devo smontare la testa? Tristezzaaaaaaaa
Ma se le manine sono dritte nn dovrebbe essere dritto anche l albero?
Cmq se mi dite cosi' domani lo faccio! |
C'è un sistema per verificare lo spindle senza smontarlo.
1. Togli le pale.
2. Procurati la chiave esagonale non a L ma a giravite (rende meglio il risultato)
3. inseriscilo da un lato a inizia a girare se noti le pinze oscillare allora è storto. Se rimangono immobili allora sono Ok.
4. ripeti l'operazione per entrambi i lati.
P.S. ve verifichi comunque che sia stato montato usando il frenafiletti non fai male. Va bene il medio quello azzurro. Oppure R48 Align.
