Discussione: phantom planet hobby
Vecchio 25 novembre 11, 11:37   #10 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da avvcaserta Visualizza messaggio
allora: il modelllo mi è arrivato. è ben fatto. ma alcune cose mi lasciano perplessi. innanzitutto il modello arriva compelto di ventola e motore. quindi devi montare solo un buon rego.
il punto è che è difficile montare i piani di quota per via della sua inclinazione particolare. la cosa strana è che nelle istruzioni dicono che le ali si devono bloccare con lo scotch e cosi anche gli alettoni ove non c'è alcuna cerniera. mah io incollerò le ali e cerco di metetre una cerniera. poi appena ho finito posto qualche foto e video del collaudo. anche il Masali l'ha preso forselui è più esperto e potrà darci qualche info in più. comunque, secondo me è un buon modello. vedremo....
Il piano di coda è facilissimo da montare. Fai così:
1. Li unisci al centro con un pezzetto di scotch
2. Li infili nella fessura e segni col pennarello dove toccano la fusoliera
3. Li estrai e peli il termoretraibile fino al segno che hai fatto
4. unisci di nuovo al centro con nastro (ottimo quello di carta) e passi la 5 minuti snel punto di contatto dei pianetti
5. Reinfili i pianetti tenendo fermo il tutto con un poco di nastro finchè non è asciutto (occhio a dare la giusta angolazione)
6. Quando la 5 minuti è bella asciutta, si finisce incollando con altra resina i pianetti alla feritoia nella fusoliera; meglio farlo alla fine, che se per caso va storto qualcosa si riesce ancora a toglierli.
Insomma, sembra lunga ma è banale. Il trucco è unire i pianetti ( pelati) con lo scotch prima di infilarli.
Personalmente non mi convinceva granchè il rinvio del quota, quindi ho fatto che mettere due servi esterni sotto i pianetti con rinvii brevissimi e diretti
Il modello vola benissimo, io però sono un pirla e l'ho sfasciato al collaudo per colpa mia, non ho resistito e ne ho preso un altro
www.masali.com
