Originalmente inviato da Blekmacigno Scusate...ma così, lasciando connettore della lipo +adattatore, che senso ha mettere i microdeans a valle?
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk |
questa soluzione è ideata per l'utilizzo delle 550 sui cui si salderanno direttamente i deans per avere tutta la spinta possibile in quanto i connettori garantiscono 10 ampere continui di passaggio e minore caduta di tensione
allo stesso tempo per chi come me ha delle lipo con connettore standard e che non sa cambiare, l'adattatore permette di usarle senza problemi, in quanto, come mi ha detto lift un connettore in più non causa perdita di tensione rilevante.
guarda caso oggi mi è rimasto il connettore della 3in1 in mano mentre attaccavo la lipo per volare
, e l'ho sostituito con il microdeans
non mi era mai successo però
l'adattatore invece non sono riuscito a farlo in pezzo unico, purtroppo i cavetti non ci arrivano, non so perchè, forse lift li fa passare da qualche altra parte, da sopra a quanto vedo, comunque l'ho fatto piuttosto lungo in modo da evitare rotture, ho preso meno di un grammo in più, e o rispettato le polarità, anche se a modo mio non secondo le convenzioni spiegate una pagina indietro
