Discussione: walkera 180d
Vecchio 24 novembre 11, 21:50   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cinese.na Visualizza messaggio
grazie mille. ma bisogna cambiare qualcosa per usufruire della trasmittente...
i reverse, che nelle radio Walkera/Robbe/Scorpio a 4 canali, sono, nell'ordine in cui li trovi nel display:
ELEV
AILE
THRO
RUDD
ognuno di questi canali ha una funzione, che viene eseguita da un dispositivo elettrico (esempio il regolatore dei giri del motore) o elettromeccanico (il classico servocomando)
il verso di esecuzione del comando può essere rovesciato (REVERSATO) tramite appunto la funzione reverse (servo reverse) : questo perché se lo stesso servo, con una data programmazione, viene messo in una posizione diversa, risponderà al contrario, quindi il reverse ci permette di far funzionare il nostro servo nella direzione desiderata, ovunque venga posizionato
quindi, accanto ad ogni canale, sulla radio avrai la possibilità di fare il reverse (NOR / REV):
se è NOR, si reversa passando in REV, se fosse già REV, si reversa facendolo diventare NOR
questa soluzione è molto più pratica rispetto a dover programmare/riprogrammare il servocomando
in dettaglio:
ELEV è l'elevatore, cioè il servo del piatto che determina il movimento di picchia/cabra, ovvero di avanti/indietro
AILE è l'alettone (o alettoni) che fa inclinare l'elicottero destra/sinistra ovvero traslare a destra o a sinistra
THRO è il comando del gas, e in tutti questi Walkera/Robbe/Scorpio, è SEMPRE in NOR (metterlo in REV significherebbe avere 100% di motore con lo stick tutto abbassato = il rotore partirebbe a palla !)
RUDD è il comando del timone, e determina la rotazione della coda quindi di tutto l'elicottero su se stesso: negli elicotteri con un solo rotore, esso agisce sull'elica di coda (in vario modo,adesso sarebbe eccessivo entrare nei dettagli), in quelli con due rotori coassiali invece agisce dando più giri ad un rotore piuttosto che all'altro o viceversa
per ogni elicottero Walkera/Robbe/Scorpio c' è uno schema dei reverse
ad esempio nel CB100, con la WK-2402 (SC-402), è:
ELEV REV
AILE REV
THRO NOR
RUDD REV
nel 4#6 invece era:
ELEV NOR
AILE NOR
THRO NOR
RUDD NOR
