24 novembre 11, 19:23
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 20-09-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Per l'accensione e lo spegnimento a pulsanti, se non vuoi complicarti la vita, devi usarne due: uno (del tipo normalmente aperto) per accendere ed uno (del tipo normalmente chiuso) per spegnere. Il circuito lo alimenti attraverso un rele a due scambi: uno lo usi per alimentare il circuito vero e proprio, l'altro per alimentare la bobina del rele stesso. Ovviamente l'alimentazione al rele deve arrivarci solo con il rele eccitato. Il tasto di ON lo metti in parallelo allo scambio che alimenta la bobina del rele, quello di OFF in serie alla bobina. In questo modo ottieni un comodo, efficiente ed economico flip-flop di tipo SR (google per i dettagli su questo oggetto misterioso) che non richiede alimentazione dedicata.
Immagina di partire con il rele non eccitato. Essendo il contatto che alimenta la bobina aperto, questa non si ecciterà mai da sola. Quando premi il pulsante ON, la bobina si eccita e così facendo si chiude il circuito che, una volta rilasciato il pulsante ON, manterrà la bobina eccitata. Analogamente, il tasto OFF interrompe l'alimentazione alla bobina e ciò provocherà l'interruzione del circuito che la teneva eccitata.
Carlo | per questo purtroppo ho già preso dei semplici pulsanti on-off con stato....però la tua idea è buona...valuterò se cambiare |
