Vecchio 28 luglio 06, 11:32   #1 (permalink)  Top
mauri740
Data registr.: 28-07-2006
Carica Batterie Ln 5014 Multiplex..
Ciao a tutti!! Ho da poco acquistato il mio primo aereo.. un Easystar Multiplex che mi sembra l'ideale per cominciare.. Ho anche preso il caricabatterie Ln 5014 Multiplex ma mi lascia abbastanza perplesso il fatto che uno strumento tanto blasonato abbia delle istruzioni simili.. incomplete , approssimative ed anche errate..!! Non hanno pensato che anche i neofiti potrebbero comprare il carichino? Osservando le varie schermate, ho visto molti dati che sulle istruzioni non vengono nemmeno menzionati ,ad esempio , in fare di SCARICA viene visualizzata la corrente di scarica e sulla destra del display una tensione .. questa e' la tensione del pacco pile collegato ,oppure la tensione di riferimento che raggiungera' la batteria una volta scarica?? Inoltre in fase di CARICA, viene visualizzato in alto a destra, un numero di 5 cifre ,che ad intervalli irregolare ,continua il conteggio .. cosa indica questo dato?? Ci sono anche comportamenti che proprio non capisco.. ovvero perche' una batteria da 1500mAh 6v Ni-MH ( in perfette condizioni) viene vista come CARICA dopo solo 4-5 min. anche se questa e' in realta ' completamente scarica?? Ho provato a caricare una batteria Ni-MH da 6v da 1100mAh con una corrente di 100mA ma quando il ciclo di carica e' terminato, la batteria ha raggiunto una temperatura davvero troppo elevata! E' possibile ??!!Per ora mi sembra uno strumento davvero poco affidabile... qualcuno puo' smentire l'idea che mi sto facendo sul 5014?? Faccio presente che fino ad ora , ho ricaricaricato ( e scaricato) le mie batterie ( qualunque tipo tranne LI-PO) con una caricabatterie artigianale che , oltre ad essere regolabile in corrente , tensione del pacco pile, e' regolabile anche nei tempi di carica .. UNA FAVOLA .. peccato che vada solo a 220V!!! Ringrazio tutti coloro che mi daranno consigli su come far funzionare il Multiplex nel modo corretto!! CIAOOOOO!! Mauri740
mauri740 non รจ collegato   Rispondi citando
