Vecchio 24 novembre 11, 15:08   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da 01michele87 Visualizza messaggio
... voglio disattivare il circuito di carica spingo l'interruttore e il led si spegne, quando lo voglio attivare spingo l'interruttore e il led si accende ..
Per l'accensione e lo spegnimento a pulsanti, se non vuoi complicarti la vita, devi usarne due: uno (del tipo normalmente aperto) per accendere ed uno (del tipo normalmente chiuso) per spegnere. Il circuito lo alimenti attraverso un rele a due scambi: uno lo usi per alimentare il circuito vero e proprio, l'altro per alimentare la bobina del rele stesso. Ovviamente l'alimentazione al rele deve arrivarci solo con il rele eccitato. Il tasto di ON lo metti in parallelo allo scambio che alimenta la bobina del rele, quello di OFF in serie alla bobina. In questo modo ottieni un comodo, efficiente ed economico flip-flop di tipo SR (google per i dettagli su questo oggetto misterioso) che non richiede alimentazione dedicata.
Immagina di partire con il rele non eccitato. Essendo il contatto che alimenta la bobina aperto, questa non si ecciterà mai da sola. Quando premi il pulsante ON, la bobina si eccita e così facendo si chiude il circuito che, una volta rilasciato il pulsante ON, manterrà la bobina eccitata. Analogamente, il tasto OFF interrompe l'alimentazione alla bobina e ciò provocherà l'interruzione del circuito che la teneva eccitata.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
