Discussione: Come inizio ?
Vecchio 23 novembre 11, 19:43   #62 (permalink)  Top
Motociclista1
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Ho fatto una prova interessante: sulla dx6 ho copiato il modello blade450 (di fabbrica) in una nuova locazione poi ho cambiato il setup dello swash mettendolo a 90°, ho aggiustato un paio di reverse e azzerato i trim. Praticamente mi ritrovo la radio configurata con le curve del blade ma compatibile col phoenix.
Il volo del blade450 in phoenix e' diventato molto piu' docile. La mia domanda e' a questo punto la solita: per avere il massimo realismo di comportamento del blade che setup della radio devo usare ? quello con le curve lineari e dii default o quello con le curve Blade ?
Voglio lavorare sul sym col massimo realismo
Per il simulatore ci vogliono curve a 45° gradi sulla radio (cioè dritte).
Il realismo è limitato da altri fattori, quindi cerca semplicemente di trovare un set up che assomigli a quello del tuo modello reale.
Il blade 450 c'è già, quindi fossi in te mi limiterei a impostare le curve del modello all'interno del menu modifica del simulatore nello stesso modo in cui sono impostate sulla tua radio per il modello reale.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
