Originalmente inviato da Edofly'97 Mamma mia liftbag ho visto i video è i giri arrivano fino a 7400!!!!!!!!!!!!!!!!    è come avere una bomba tra le mani  incredibile
ciao  |
In effetti mi sento di sconsigliare pubblicamente l'utilizzo di componenti E-flite per il rotore di un mostrillo del genere. Siamo prossimi al doppio del regime di rotazione di un mCP X stock.
Non so se ti riferisci ai primi 2S senza governor che arrivavano a 7400 rpm senza carico per poi sedersi un po' sotto carico, ma attualmente il mio 3S vola a 7400 rpm costanti
Può darsi che qualcosa di buono venga fuori anche dall'ultima versione 2S con governor. Sto per sperimentare le Hyperion 320 mAh 2S con le quali spero di poter tirare un po' più su i giri oltre ad avere un'autonomia accettabile.
Pesano oltre 20 grammi, ma per un mCP X con 250 grammi di spinta, 5 grammi in più non sono una tragedia
Originalmente inviato da pomiss controlla le saldature dei fili(rosso,marrone e arancione) sulla schedina del servo,prova a invertire i servi e vedi se è la centralina |
