Discussione: Servi MKS
Vecchio 23 novembre 11, 13:11   #8 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Dal tuo stesso sito prendo dati "congruenti" (ovvero alimentazione a 4.8 Volt):
DS95:
Operating Speed (4.8V) 0.066 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V) 1.85 kg.cm (25.7 oz/in)
DS480:
Operating Speed (4.8V) 0.068 sec/60° degrees at no load
Quindi qui sono uguali, come caratteristiche.
Ok, hai ragione, i DS95 si possono alimentare con 6V nominali (5 elementi NiCd quindi tensioni fino a circa 7 Volt), mentre i DS480 sono fatti per i 5V nominali (4 elementi NiCd quindi tensione max circa 5.6 V), infatti io li uso con ESC/SBEC Jeti a 5.5 Volt
Grazie del chiarimento
Una differenza che fa la differenza è che i DS480 non sono compatibili con i giroscopi di ultima generazione (es. il GY520 di Futaba), mentre i DS95 sì.
Tempo fa, scrissi a MKS proprio per questo problema e loro mi risposero che era imminente l'uscita dei DS95 (e 95i), quale soluzione al problema (costosetta ).
Io uso i DS480 sul piatto del mio GAUI 200 V2 FBL (Microbeast) e ne sono soddisfatto.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
