Discussione: Mach3 e taglia ali
Vecchio 23 novembre 11, 01:20   #3 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Dove posso trovare i settaggi, per MACH3, da impostare per la cnc 4 assi taglia ali?
Grazie.
Ciao,
io sto usando Mach3 per una TGA che mi sono autocostruito, dopo avere settato tutte le uscite di Mach3 sulla parallela; altra cosa da fare è dire al programma che l'asse A non è rotazionale - per farlo si trova l'opzione nelle configurazioni generali.
... il problema non è tanto impostare Mach3, quanto avere il codice a 4 assi da fagli eseguire... io dopo avere creato un file *.cut con GMFC lo converto tramite un programmino FREEWARE che si chiama "cut2g" e mi permette di generare g-code a 4 assi (scegliendo anche la loro denominazione - nel caso di Mach3 X Y Z A )
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
