Originalmente inviato da Poldo111850 Non devi fare altro che collegare il regolatore di giri allo stesso sensore della centralina, e stesso magnete, magari usando una prolunga a Y, metà lavoro è già fatto  |
Questa è la soluzione più semplice. Il problema che mi sono posto (su suggerimento di Meteor) è che in così facendo il governor prenderebbe l'alimentazione sia dalle batterie della ricevente (dal filo proveniente dal canale acceleratore) che quella della centralina di accensione (dal filo del sensore, che alimenta anche il contagiri). Ecco perchè avrei optato per la soluzione 2.
