Discussione: wing dragon slow
Vecchio 22 novembre 11, 08:12   #4 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Non propio,la potenza e' il prodotto della tensione per la corrente,se non vuoi bruciare tutto la tensione la devi mantenere uguale a quella di targa dell'elettronica che hai altrimenti bruci tutto,per la corrente non c'e' nessun problema,piu' le batterie hanno capacita alta' piu' ti durano in volo.L'unico problema sono gli ingombri e il peso del pacco.
Il problema di mettere le lipo (con un pacco da 2 celle avresti 7,2 volt che potrebbe andare bene) e' che sicuramente il tuo regolatore/bec non e' predisposto per tali batterie,e quindi rischi che non staccando alla tensione giusta per le lipo le potresti scaricare troppo rovinandole.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non รจ collegato   Rispondi citando
