Originalmente inviato da Madblade Ma in tutto questo non ho capito una cosa: la centratura dei servi si fa "manualmente" svitando le viti del braccetto e rimontando in linea, oppure attraverso i subtrim?
Un'altra cosa. I servi devono essere centrati semplicemente con la tx accesa o ci deve essere lo stick al centro? Scusate ma sto rubando tutte li info "con gli occhi"!
Hey Walter mi raccomando diventa bravo così poi posso rompere le ba  e anche a te!  |
si mette la curva del passo a 0-50-50-50-100 (di modo che lo stick al centro è sicuramente a 50%)
si staccano due cavi del motore
si collega il tutto
si mette il gas al 50%
le squadrette dei servocomandi devono essere posizionate a 90°: ti avvicini più che puoi "manualmente" ai 90°, poi utilizzi i subtrim per finire il lavoro
a questo punto il piatto dovrebbe essere a metà corsa tra massimo (piatto tutto giù) e minimo (piatto tutto su)
l'escursione totale dipende dalla % di pitch nel menu swashmix...
quando il piatto è a metà, misuri il passo, che deve essere da 0° a max +0,5°
poi controlli il passo a tutto gas e a tutto minimo, che dovrebbe presentare valori simmetrici
