Ricapitolo, misure esterne circa e subtrim per squadretta a 90 gradi.
Pushrod Servo Pitch,
Portato a 41,00 mm., +34 subtrim
Pushrod Servo Aileron,
Portato a 53,06 mm., +07 subtrim
Pushrod Servo Elevator,
Portate a 70,45 mm. uguali ambedue, così mi torna con la lunghezza di rinvio.
Pushrod verticale allo Swash Portato a 48,03 mm., -30 subtrim per accettare squadra e rinvio a 90° +/-.
Nel mio caso il piatto è livellato a occhio.
Distanza 19 mm. a inizio corsa dalla base del piatto al telaio sottostante.
Distanza 13 mm. a metà corsa dalla base del piatto al telaio sottostante.
Distanza 7 mm. a fine corsa dalla base del piatto al telaio sottostante.
Allego foto del piatto ad ora
Al passo ci penso domani, grazie a tutti.
