Discussione: futaba t8super
Vecchio 21 novembre 11, 01:08   #32 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Ventus57 Visualizza messaggio
Grazie Longflyer!
la prima parte che hai detto sembra aver risolto praticamente tutto. Ho provato a creare un nuovo modello ed è OK.
Adesso quando accendo non dà più warning e cicalino ma fa il ckeck e inizia a trasmettere (due led rossi fissi). (Se tengo alto il gas, mi dà ancora giustamente warning. Ma appena lo abbasso fa il check e poi va in trasmissione). (Le barrette fisse nella Home Screen… non sono i servi, sono i trim. Per forza erano fermi).
E su servo monitor vedo abbinamenti ragionevoli:
- lo stick gas (J2 secondo quel che vedo in Lnk Function) muove le barre 3 e 6 (la barra 3 mi suona bene, la 6 invece mi pare strana, approfondirò. Pare sia il passo variabile, andrebbe bene).
- lo stick alettoni (J1 secondo lnk function) muove la barra 1 (canale 1).
- lo stick elevatore (J3) muove la barra 2 (canale 2).
- lo stick direzionale (J4) muove la barra 4.
Il movimento del gas continua a muovere la barra a partire dal centro invece che da un estremo all’altro (con stick del gas tutto giù, vedo comunque mezza barra scura. Per vedere lo schermo vuoto devo tenere lo stick del gas a mezza corsa), ma, se ho capito bene la tua spiegazione, è giusto così.
Verifica eventuali miscelazioni presenti di base alla creazione del modello (miscelazioni che cmq. possono essere sia disabilitate che modificate nonchè, ovviamente, anche inseribili di nuove).
Guardando lnk function vedo che adesso il gas è collegato a J2, che dovrebbe essere il movimento verticale dello stick destro, come sembra giusto nel Modo 1.
Insomma: adesso i movimenti degli stick corrispondono a quel che dice la tabella a pag 31 del manuale inglese della 8FG Super (e pag. 29 del manuale italiano 8FG, a parte il VPP che lì non appariva).
Mi pare che hai risolto! Un grande GRAZIE!
Prego!
Per quanto riguarda il primo “modello” (MODEL-01) che rimane settato in Modo 2, basta quindi che lo cancelli?
Si!
Credevo che avrei passato la notte a studiare ancora Modo 1 e Modo 2. Invece… posso passarla a impostare il mio amato Spit! (Dormire? E’ un modello? Un nuovo tonneaux?)
Grazie a tutti!
Ventus57
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 novembre 11 alle ore 01:15
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
