Vecchio 20 novembre 11, 21:35   #13 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
un PWM...
domani ci lavoro su.
Carlo
in questo momento non possi disegnare...
cmq, lo schema a blocchi è semplice: un primo blocco (banalmente un partitore resistivo con due resisenze uguali da 10K con un condensatore verso massa in uscita, con un valore da trovare sperimentalmente) che trasforma il segnale PWM in un segnale continuo di ampiezza proporzionale al rapporto T-ON/T-OFF. Questo segnale si applica all'ingresso di un amp-op, sul cui secondo ingresso viene applicata una tensione di riferimento generata da un trimmer con un piccolo condensatore verso massa (per filtrare eventuali rumori generati dal trimmer). Questo amp-op è il cuore del circuito in quanto discrimina l'ON dall'OFF. L'uscita di questo amp controllerà lo stadio di uscita.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
