Vecchio 26 luglio 06, 18:10   #21 (permalink)  Top
NightFly
Data registr.: 27-06-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Mrk89
Mi sono espresso male.... ....non so come chiamarlo, quindi cercherò di spiegarlo a parole!!
Tutti i ricevitori che ho già visto in giro hanno un quarzo.
Questo quarzo serve a sintonizzarsi con la frequenza del trasmettitore....giusto??
No, o meglio ni ...
Il quarzo oscilla alla frequenza del tx più (o meno) la frequenza intermedia.
infatti il ricevitore riceve il segnale derivante da un trasmettitore con stessa frequenza di quarzo....
Per il mio ricevitore avevo intenzione di fare un filtro, che mi ricevesse quindi solo la frequenza trasmessa dal mio radiocomando, senza interferire con le altre...questa soluzione è un po' scomoda, perchè oltre che essere non molto precisa è anche molto dispersiva ( ci si perde un bel po' di tempo a sintonizzare il filtro....).
E in effetti ecco perchè il *filtro* lo si fa sulla frequenza intermedia (denominata IF o FI) ...
Per questo motivo avrei l'intenzione di utilizzare un " sintonizzatore " ( non so come si chiami ) al quarzo che riceva solo la frequenza trasmessa dal mio trasmettitore!
Questa soluzione sarebbe migliore sia in larghezza di banda di ricezione, e sia in velocità di " sintonizzazione ", basta utilizzare due quarzi identici sia per il ricevitore sia per il trasmettitore...
Qua ancora ti perdo, non capisco cosa vuoi dire ma se vai qua ti chiarisci meglio come funziona un RX a conversione supereterodina :
http://it.wikipedia.org/wiki/Supereterodina
non vedo alternative, considerando che a noi servono almeno 10KHz di selettività, ai ricevitori a conversione.
Ciao.
Luigi
NightFly non è collegato   Rispondi citando
