Vecchio 20 novembre 11, 09:53   #2 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Se stai alimentando la ricevente con un ESC dotato di BEC è del tutto normale. La ricevente invia alla trasmittente la lettura della tensione in ingresso alla rx proveniente dal circuito BEC del regolatore (5 o 5,5 V a seconda dell'ESC che stai usando) e non quella della batteria a tre celle. Se tu volessi leggere la tensione della batteria dovresti utilizzare un sensore di tensione messo tra la batteria a tre celle che alimenta motore e radio ed il regolatore. Si tratta dell'art #85400 sul catalogo MPX e ti permette di fare la lettura su due distinte batterie (due batterie per la rx, una batteria per la rx ed una per il motore, una per la rx ed una per l'accensione elettronica di un benzina etc). Alternativa è quella di acquistare i nuovi regolatori MPX con telemetria integrata che forniscono direttamente dati relativi ad assorbimento, tensione batteria e, se non mi ricordo male, anche giri motore.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
