Discussione: chi mi aiuta?????
Vecchio 19 novembre 11, 21:38   #4 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
voglio cimentarmi con un aereo in depron ma io ho sempre volato a scoppio e di motori elettrici, riduttori ditensioni , batterie 2-3 s scarica 20-30 C non ci capisco un granchè....anzi direi nulla.
Allora un disegnino per costruire questo modellino l'ho trovato.
Mi interessa avere suggerimenti e consigli completi su:
1 - che ci vuole un brushlees?
2 - in runner o outrunner? (penso che in runner voglia significare un motore elettrico che va dentro una naca e quindi non mi serve....giusto?
3 - servi .....mini o micro? da quanti kg?
4- batteria 3 celle 2600 mha 30 C dovrebbe andar bene???
5 - Esc - Ubec ......cosa dovrei prendere????? la scelta va fatta per Amperes?? boh!!!
6- con una batteria 3 celle 2600 mha 30C ...approssitivamente quanto tempo ci volo????
(chiaramente dipende se ci vado a manetta o piano)
grazie in anticipo a tutti quelli che mi daranno suggerimenti e consigli "GRATIS"
In generale e senza addentrarsi troppo nei particolari:
Un brushless è solitamente (a parità di caratteristiche meccaniche come ad esempio peso e ingombro) più performante in termini elettrici e meccanici di un motore a spazzole
Inrunner significa che il rotore è all'interno del motore (quindi così per dire puoi far girare il motore tenendolo in un pugno), outrunner è invece un motore in cui a ruotare è la cassa esterna.
Elettrico o scoppio i servi io li scegli in base alle richieste prestazionali e agli sforzi che mi aspetto sulle parti mobili di un modello
La batteria va scelta in funzione del motore e il motore in base al modello, certo che una 3S 2600mAh 30C pesa e anche non poco, quindi se parliamo di un deproncino potrebbe dico potrebbe essere spropositata
Ti serve un ESC (regolatore) che ovviamente deve supportare la corrente richiesta dal motore, su molti ESC è già presente un BEC se le caratteristiche del BEC sul tuo ESC non dovessero essere sufficenti o se il tuo ESC proprio non avesse il BEc allora ti tocca montare anche un UBEC
Quando avremo saputo quanto assorbe il motore diremo quanto tempo potrà stare in volo il modello
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
