Discussione: Tabella Kv x Elica
Vecchio 19 novembre 11, 21:32   #6 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
buttata li alla veloc.. compilatela anche voi, e poi postatela, tra tutti, qualcosa facciamo
indicare l'elica più idonea con una casella colorata nera, blu scura se si è al limite (chiaramente verso il diametro grosso)
motori diametro 28mm
outrunner/inrunner
eliche fisse, non ripeghevoli
eliche slowflyer ove possibile, electric da 6 in giù
efficienza motore nella media
batteria nella media come qualità e condizioni
batterie non nuove ma nemmeno con 150 scariche o gonfie
contatti da 3,5mm dorati o deans
regolatore settato normale di marca media
raffreddamento normale con temperatura esterna di 25°
volo normale con motore continuo, non full gas, ma nemmeno tipo aliante in termica..
volo della durata media di 6-7 minuti
(e queste non sono solo alcune variabili che possono influire non poco sulla resa del motore)
se avete notato differenza tra motori con identiche caratteristiche ma marche diverse ecc, batterie, eliche ecc....scrivetelo...
in allegato la tabella bianca fatta alla veloce
poi bisogna farlo per i motori diametro 36mm, 40, 44 ecc..
Files allegati
Tipo file: rar tabella motori.rar‎ (4,8 KB, 241 visite)
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
