Vecchio 19 novembre 11, 20:10   #8620 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
Ho appena controllato: l'albero gira bene, gli avvolgimenti del motore sono a posto, le viti del motore sono quelle del kit WOW e sembrano andare bene.
A questo punto il problema potrebbe essere del CUT OFF impostato male, ma avendo preso il kit devo saldarci una spinetta per provare ad usare la programming card turnigy che ho già
EDIT: Potrebbe essere un errata configurazione della DX6i???
Se puoi programmare, imposta il cut off a 3V. Non temere sia troppo basso. Interverrà nei picchi di assorbimento con una forte caduta di tensione interna alla lipo, ma se la misuri una volta staccata, misurerai valori ancora sicuri di tensione.
L'abitudine migliore rimane comunque il timer ;)
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.118293,9.836831
Sent from Tapatalk app
liftbag non è collegato   Rispondi citando
