Vecchio 19 novembre 11, 17:35   #8616 (permalink)  Top
fraizzo
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Un po' scarsino come dati.
Le nanotech sono in ordine? Cioè poche scariche e poco tempo tempo di inutilizzo?
Ad ogni modo 10 secondi sono indice di altri problemi.
La prima cosa che mi viene in mente è il valore di cut-off dell'esc male impostato.
Oppure un problema al cavo di alimentazione, tipo quasi completamente sfilacciato in zona saldatura.
Oppure un attrito esagerato nella trasmissione.
Che viti hai usato per fissare il motore? Quelle in dotazione potrebbero causare problemi, perché troppo lunghe per i telai in circolazione. Meglio frapporre uno spessore, altrimenti si rischia di andare a toccare gli avvolgimenti danneggiando il motore.
La fortuna è che si tratta di un macro problema, quindi la ricerca del guasto non dovrebbe essere difficile.
Ho appena controllato: l'albero gira bene, gli avvolgimenti del motore sono a posto, le viti del motore sono quelle del kit WOW e sembrano andare bene.
A questo punto il problema potrebbe essere del CUT OFF impostato male, ma avendo preso il kit devo saldarci una spinetta per provare ad usare la programming card turnigy che ho già
EDIT: Potrebbe essere un errata configurazione della DX6i???
Aerobrigata Bersaglio - Padova
Ultima modifica di fraizzo : 19 novembre 11 alle ore 17:44
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
