Vecchio 19 novembre 11, 12:12   #10 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da ditra96 Visualizza messaggio
ciao a tutti, volevo sapere a cosa serve il bilanciatore di ampere nel caricabatterie, e se esiste un limite di ampere in entrata per una batteria lipo 11.1 V da 2200mAh;
quando carico la batteria questa fischia, è normale che faccia così? diopende dal bilanciatore di amperaggio?
grazie per l'attenzione
Comunque, in breve:
le LiPo di uso comune si caricano a 1C, cioè con corrente massima pari alla capacità nominale. La tua è da 2200mAh, quindi corrente massima a 2200mA (2,2A).
Una carica piena quindi in teoria dura un'ora, più qualcosa per le dissipazioni nel processo di carica. Se la vuoi caricare anche a correnti più basse va bene lo stesso, ci metterà solo di più a completare la carica.
Il bilanciatore serve a far sì che alla fine del processo di carica, le varie delle del pacco siano tutte alla stessa tensione, minimizzando lo scarto tra di esse e assicurando al pacco una condizione d'uso ottimale.
E per finire NO! Non è normale che le batterie fischino, fischiettino o ballino il tip-tap!
Per sicurezza rivolgiti a qualcuno di esperto dal vivo e fai controllare a lui, o quantomeno carica il pacco dentro un contenitore di sicurezza (ad esempio, una vecchia pentola va benissimo).
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
