Discussione: Alimentatore 12 v 40 A
Vecchio 12 dicembre 04, 10:25   #5 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
slew rate, correnti inverse, masse in comune a almeno altri 5-6 problemi che non sto ad elencare..
in sostanza quest'applicazione è.... UNA CAGATA PAZZESCA.
Gli alimentatori switching, non amano essere messi in parallelo e nemmeno in serie... e mettere in parallelo le uscite a 12V e in serie quelle a 5 di tutti e 3, è tecnicamente e concettualmente un errore grave...
se funziona, è perchè eventualmente gli alimentatori, sono adeguatamente protetti, ma non funziona tutto, ci sarà sempre solo un'uscita di uno solo degli alimentatori che fa il suo lavoro e magari, l'utente non se ne accorge perchè è comunque molto difficile sfruttare 480 W e quindi alla fine magari un solo alimntatore basta.
Se metti solo in parallelo le uscite12, con un diodo per ogni uscita (per avere la stessa caduta (1,5-2 volt sotto carico per i diodi di grossa potenza), uno tira come un dannato e gli altri riposano finchè non ci sono forti correnti richieste, ovvero l'altro si inginoccchia...
Le uscite in serie (senza collegare in parallelo i 12V, altrimenti entrano tutti in protezione), è concettualmente fattibili in alimentatori switching, ma se hanno le uscite per il sincronismo... mai vista in alimentaroi per PC (anche perchè sarebbe inutile).
Inoltre, ianche trovando un alimentatore solo da 500W, tutto non è il massimo.... gli switching sono molto rumorosi (elettricamente), ed è paradossale, portare la tensione da 220V a 12V per poi, all'interno dell'amplificatore c'è il suo inverter per portare il tutto a 40-50 o + volt. perdita di efficienza, maggiori probabilità di guasti, possibilità di instabilità, etc...
Gli amplificatori da auto sono per le auto... per uso domestico esistono validi amplificatori adeguati.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
