Vecchio 19 novembre 11, 03:07   #1004 (permalink)  Top
nikott01
Data registr.: 22-02-2010
Residenza: friuli/veneto
losi mini vs carisma la mia recenzione
ciao a tutti
aspettavo questo venerdi con ansia
ecco la mia recenzione che nessuno
me ne voglia ma devo essere obbiettivo
incomincio col titolo
carisma vs losi pista cimavilla arrivo in pista alle ore 20:00 chiedo una carisma
ad un amico e via con le foto
Uploaded with ImageShack.us
bene le macchine come peso sono quasi uguali la losi
sembra piu massiccia piu resistente torri ammo in alluminio
telaio in alluminio che dire uno spettacolo ....da guardare
pensavo che solo io avevo losi ma eravamo 4 losi
5 carisma 2 zd 2 rc18
eliminiamo dai giochi zd/lrc18 che erano notevolmente inferiori e' cominciamo
primo collaudo losi ....a dir poco negativo troppa potenza si impenna troppa aderenza troppo alta
ogni curva un rotolamento insomma inguidabbile agisco subito sulla frizzione
sull'altezza sposto ammortizatori mettendoli nei buchi + piccoli gia meglio
ma ancora inferiore rispetto ha carisma che andava sui binari ore 21:30
quindi agisco ancora sul setup sconvolgo di nuovo la macchina aggisco anche sulle viti dei bracetti trovo un giusto compromesso
allento ancora la frizzione ok la macchina ora e' quasi buona ma mi accorgo che un ragazzo aveva gia rotto la losi con un banalissimo salto vedasi foto....
bene puo' capitare continuo a fare il mio setup arriva un altro tipo la ricevente della
losi non va piu dentro di me dico va be che sfiga 2 auto nuove e gia' sti problemi
ecco il primo video
losi mini 8ighit vs carisma .nikotto1 - YouTube
qui la macchina incominciava ad esprimere il suo vero valore
era diciamo al pari della carisma sapevo che lavorandoci su potevo tirare fuori qualcosaltro quindi ritorniamo al setup ma mi accorgo che...
la torre ammortizzatore anteriore si era piegata ottimo ore 22:40
questo non va per niente bene ed io che pensavo che era piu resistente
alluminio ecce....e' poi la marca la losi...... delusione ma puo' essere solo stata
sfiga che su 4 losi 3 con problemi tutti diversi tra l'oro
raddrizzo il tutto e' continuo il setup il problema serio e la troppa coppia in uscita curva
sulla carisma smolli il differenziale posteriore e il gioco e fatto su losi
non si puo devi cambiare il grazzo nei differenziali quindi vado sempre di frizzione accendo la losi e' anche io problemi col radiocomando e ricevente dopo 10minuti di prove si accende tutto
il video parla da solo testa a testa con carisma la superiorita losi si fa vedere considerando che il radiocomando a poche regolazzioni lo trovo scomodo grosso nell'impugnatura devo dire che losi coem ciclistica lavorandoci un paio di ore
per trovare il setup giusto va bene
losi mini 8ight vs carisma gt14b nikott01 - YouTube
come vedete nei video mi fermo sempre nel rettilineo mi faccio superare e' parto a siluro per farvi vedere la differenza di potenza motore tra carisma e' losi
conclusione la macchina e molto nervosa non e' resistenze come credevo da 1 a 10 do un 5 come qualita materiali
do un 8 come ciclistica
do un 10 come belezza
do un 10 come costo dei ricambi
do un 5 come regolatore scalda troppo
do un 10 come motore/coppia
ore 23:30
la qualita materiali porta ha questo con carisma mai rotto niente
conclusione carisma vs losi
la carisma e una macchina che la prendi da scatola e corri sempre perfetta non si scompote mai una macchina ben riuscita indistruttibile
losi una macchina che esce dalla scatola col setup da off road esterno troppo nervosa
troppo fraggile troppi difetti per avere una losi che va bene de vi prendere le torri ammo in carbonio cambiare gli ammortizzatori delicati rispetto a carisma olio troppo duro di serie frizzione troppo sensibbile
concludo col dire che preferismo carisma ha losi ma ormai ho venduto la carisma mi tengo la losi consapevole che devo cambiare le seguenti parti
torri ammortizatori
ammortizzatori
regolatore con hobby wind 25a +program card
radiocomando
rapporto finale
densita olio differenziali quello posteriore e troppo duro che va bene se la si usa fuori all'aperto ma su moquet non va caura troppa potenza al posteriore
spero sia stato il tutto di vostro gradimento
e scusate se ci sono errori di ortografia ma ora sono le 2 di notte sto in fase rinco ma
volevo rendervi partecipi il prima possibile
ringrazio silvestro,losir,romeo,e tutti i ragazzi della pista
per stare avanti a carimsma ci vuole il manico 10 per carisma 8 per losi questo il mio giudizio quindi la sconsiglio ma ormai la tengo
nikott01 non รจ collegato   Rispondi citando
