Sorry! Il link postato punta all'applicazione che permette di passare i modelli da SD e PC e viceversa mentre, l'applicazione che serve per scrivere una nuova versione software su SD viene fornita assieme al file zip: l'applicazione da lanciare appena decompattato è T12fgUpdate.exe (questa chiederà il nome del drive SD per copiare poi la nuova versione software sulla SD precedentemente formattata dalla radio).
Una volta scritta la SD porre la SD dentro la radio spenta e, giustamente come dice Italo, spostare il microswitch sulla radio accanto al drive SD se si vuole che all'accensione parta il software di download e non quello normale.
Alla successiva riaccensione della radio, con microswitch in posizione normale, partirà il software appena aggiornato di cui si può verificare versione su System/Information.
Buon lavoro.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 novembre 11 alle ore 19:02 |
