Discussione: filtro aria su OS vzr
Vecchio 18 novembre 11, 18:45   #1 (permalink)  Top
minello
Guest
Messaggi: n/a
Salve a tutti,
ho un OS vzr ver II e terminata la parte di rodaggio a motore grasso ho iniziato a ruote a terra (sempre grasso) a girare a regime regolare, smagrendo di serbatoio in serbatoio (1/8 di giro). Arrivato a carburazione ottimale ho riscontrato questo problema: massimo e minimo sono giusti ma quando chiudo il gas, cioè rilascindo il grilletto della radio, ci mette molto a tornare al minimo, facendo un suono particolarmente strano, che io chiamo "rattante". Dopo qualche secondo tutto torna regolare. Ho fatto di tutto, provando regolazioni su regolazioni. Morale: per evitare il problema ed avere un ritorno perfetto (scoperto per caso), devo togliere il filtro dell'aria. Senza filtro è un orologio di precisione, prende i giri benissimo, massimo perfetto, erogazione lineare, e se tolgo gas torna a un minimo perfetto immediatamente. Domanda: io usavo un filtro aria classico da 1:8, quello nero del picco. (l'OS non l'aveva di scatola...). Secondo voi sulla base dei sintomi descritti, il filtro faceva passare troppa poca aria? Quale filtro mi consigliate?
Grazie!
Giacomo
  Rispondi citando
