Vecchio 26 luglio 06, 11:28   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gavbarr
Si che puoi alimentare la radio a 12V. E' un pezzo che vado in giro con in tasca un mattoncino da 12V. 1,9Ah da antifurto con due fili e lo spinotto di collegamento alla tx. Va bene, consuma di meno e da un po' di 'birra' in piu' alla tx.
Saluti
Che il Tx abbia un pò di "birra" (intesa come potenza di emissione) in più lo escluderei decisamente.
All'interno di ogni Tx, subito a valle della batteria, esiste un regolatore che abbassa e stabilizza la tensione attorno a valori (dipende dalle marche) di circa 6/7 volts.
Aumentare la tensione di alimentazione produce il solo risultato di fare dissipare più calore a questo regolatore che in uscita fornirà sempre e comunque la stessa tensione, indipendentemente dalle batterie usate.
Il vantaggio potrà essere nel fatto che la tensione che esce dallo stabilizzatore sarà più ....... "stabile" essendo un poco più alta quella di ingresso. E si avrà un tantino in più di autonomia.
"Birra" in più ......., nisba.
